汽车内部的旋钮开关,直径为35mm,高度为25mm...
 易超群
汽车内部的旋钮开关,直径为35mm,高度为25mm,采用耐高低温的PPS(聚苯硫醚)塑料材料,通过精密注塑成型工艺制造,以确保其在汽车各种极端温度条件下的稳定性。在制造工艺参数上,设定了注射压力为100-150MPa,模具温度为120-140°C,确保旋钮的成型精度和耐高温性能。请问,这个旋钮开关在汽车电子设备中的应用效果和耐久性如何?
