电机的偏航轴承,直径为2500mm,厚度为100m...
 老马识途的
电机的偏航轴承,直径为2500mm,厚度为100mm,采用轴承钢GCr15材质,经过热处理后硬度达到HRC62-65。热处理包括950°C的淬火和170°C的低温回火,以提高其承载能力和接触疲劳寿命。在流体动力学设计上,轴承的润滑和散热系统经过特殊设计,以适应长时间的运转。耐久性测试表明,轴承设计寿命超过20年。我该如何确保这个零件的加工质量?
