直径为25毫米,深度为108毫米。使用的镗杆直径为...
 机械才
直径为25毫米,深度为108毫米。使用的镗杆直径为16毫米,伸出长度为120毫米。在精镗之前,需要先钻孔,然后粗镗至约24.5毫米的直径。加工过程中需使用水冷,并确保压力在2MPa以下。切削速度应控制在165米/分钟,每转进给量为0.1毫米。刀具选用单刃镗刀。待加工材料为302钢正火状态。由于该材料难以排出铁屑,导致刀片容易磨损。请问是否有较佳的解决方法?
