请教大家如图所示的细件车不亮怎么办?20以下的外边...
 乐无忧
请教大家如图所示的细件车不亮怎么办?20以下的外边怎么车都车不亮,机床转速最高1600。同事建议我用陶瓷刀片,吃刀多给点,大家还有其他建议吗?
用0.2的刀尖试一试, 另外你这个什么材料的,有没有调制过
看了你发的图片,应该是电脑软件+普车的电子车床,工件没有振刀现象,槽刀处也正常,排除机床原因,你发的图片有俩个问题,一是工件表面不光,有挤压纹路,但没有明显的毛刺,二是背景切削的废料形状不对,不是一个健康的切削状态,如果是48HRC以上的材料,建议pcbn,cbn材料的刀,比较贵,我看的话就是低碳钢,粗加工刀用桃形刀片R0.8-1.2硬质合金刀带排屑槽即可,精加工可用35-55 R0.4菱形刀片可用PCD材料不需要排屑槽(贵一点)也可以用硬质合金刀,要是只想用一把刀,那就是白钢刀或者焊接车刀,全凭磨刀师傅手法,要是想用一把成型数控刀就三角形R0.8的硬质合金刀或者R0.8的菱形刀片,会影响开粗效率,看你自己选择。
