电工、化工、机械设备系列知识分享第365期:配方计算中注意的几个问题。 前面几期通过例题形式分享了各种浓度的复混肥料配方计算方法。本期总结一下配方计算中必须注意的几个问题。 (1)考虑到原料肥的相容性、挥发性和加工过程的损失,肥料混合加工后需要进行分析化验,验证配方的可靠性,必要时进行调整; (2)配方必须确定原料有效磷的水溶率和加工过程的水溶率的“退化”,以保证P2O5的水溶率按低、中、高浓度复混肥料水溶率分别≥40%、≥50%、≥70% ; (3)用三种原料肥配制一定品级的复混肥料,一般还需要用另一种原料肥来调整养分品级,即:利用“混合磷肥”或“混合氮肥”来进行; (4)设定混合磷肥时,两种磷肥比例用量必须受到混合氮肥中两种氮肥浓度的限制!其磷氮混合肥料的比例用量是基于符合特定的工艺,考虑原料的可能来源、原料成本价格、复混肥浓度等因素设定的,高浓度复混肥在选用原料肥时小浓度高的比例大一些,反之应该少一些。
