精密直线运动系统的滑块,其尺寸为长80mm、宽45mm、高30mm,采用自润滑性能优异的聚四氟乙烯(PTFE)为基础材料,并添加了玻璃纤维以增强其机械强度。滑块的设计考虑到了在不同负载下的稳定性和耐磨性,其自润滑特性减少了对外部润滑的需求,特别适合于无油或少油的工作环境,采用了精密注塑成型技术,注射压力设定为80-120MPa,模具温度控制在120-150°C,以确保滑块的尺寸精度和内部结构的均匀性。在质量控制方面,我们对滑块进行了摩擦系数测试,确保其在0.1-0.2的范围内,并通过500小时的耐磨性测试。
