请教大家加工中心上怎样研磨顶尖孔,能达到要求?现在...
 冲锋者
请教大家加工中心上怎样研磨顶尖孔,能达到要求?现在工件三爪夹紧顶尖找中心,再固定夹头。在换研磨顶尖一丝一丝的手摇,转数800,时不时的喷下油。感觉不理想,那么有什么好的建议不?
首先,顶尖孔也是有中心线的,因此,研(磨)顶尖孔应该在车床或者数控车上进行,因为轴的粗加工时车出来的直径尺寸如果有大小头(有锥度),可以调整尾座消除车出来的锥度,这时候两个顶尖具有良好的同轴度,在这个条件下研出来的两个顶尖孔也同样有良好的同轴度,才能作为车削精密轴类工件的定位基准,才能达到图纸要求的工件相互位置精度。所以,你不能在加工中心上研顶尖孔,那样顶尖孔极有可能是歪斜的,那样歪斜的定位基准精车出来的轴精度也好不了,因此那样歪斜的顶尖孔是不能用的废物。
