求助各位前辈,如图所示,转轴穿过安装座,安装座固定...
 设计重逢
求助各位前辈,如图所示,转轴穿过安装座,安装座固定不动,转轴上端由电机驱动,下端输出,不考虑受力问题,要使得转轴不下掉,平稳旋转工作,需要装什么样的轴承?装几个轴承?为什么?我认个人为上面装一个推力球轴承,下面装一个深沟球轴承,应该可以,但是学识不够,特向各位请教,恳请指点一二,谢谢!
一点不串,丝级的,你该用向心推力球轴承或深沟球加平面轴承组合。类同的电主轴结构。
深沟球轴承是有游隙的,并且轴发热后会破坏冷态的轴向限位,要用余量来补偿轴热伸长
转轴穿过安装座的固定方式主要有三种:滑动固定、插入式固定和螺纹固定。其中滑动固定主要是通过轴承实现的,而插入式固定和螺纹固定则涉及到固定块、螺钉、垫圈等。在选择固定方式时需要考虑转轴的负载、转速、工作条件等因素。
对于转轴不下的情况,可能是由于转轴与安装座之间的间隙过小或安装座内部结构出现问题。此时可以通过改变安装座的配合尺寸、改善轴承的使用环境、添加适当的润滑剂等方法解决。如果问题不大,可以通过锤子轻敲底部松开,如果还出现此问题可以参考更换轴承或检查油封等维护方法。
在所给图示中,转轴穿安装座,要使转轴不下,可以采用以下措施:1)增加转轴与安装座之间的摩擦力,如使用紧配合或增加摩擦垫片;2)加固底座结构,提高底座的抗力能力;3)选择当的轴材质和直径,提高转轴的刚性和强度,以减少转轴的弯曲和变形。
