精雕机为什么要用交流伺服电机?伺服出现报警时应该怎么处理?
 结构设计
伺服电机又称执行电动机,其功能是将输入的电压控制信号转换为轴上输出的角位移和角速度,驱动控制对象。分为直流伺服电机和交流伺服电机。接下来小编给大家讲一下深圳浩大的精雕机为什么要用交流伺服电机而不用直流的呢?先看看交流伺服电机的特点,再看看其优点,大家便明白为什么会选择它了。
一、交流伺服电机的特点:
不仅要求它在静止的状态下能服从控制信号的命令而转动,而且要求在电机进行时如果控制电压变为零,电机立即停转。
二、交流伺服电机的优点
1、精度:自带编码器反馈,形成半闭环架构,可高速直接启动
实现了位置,速度和力矩的闭环控制;不会出现失步和堵转的问题;
2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2000~3000转;
3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;
4、稳定:低速运行平稳,低速运行时不会产生步进运行现象。适用于有高速响应要求的场合;
5、及时性:电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内;
6、舒适性:发热和噪音明显降低。
相别于直流伺服电机在电机转动时碳刷及整流子会产生火花、碳粉因此会造成组件损坏,其使用场合也受到限制,交流伺服电机没有碳刷及整流子,所以其免维护、坚固且应用广。
综合以上特性,可以看出使用交流伺服电机,其出现的问题小,适用范围、特性等都是最佳选择。保证了精雕机的精度,又达到了精雕机要求的高转速和保证精雕机在加工工程中的稳定性,更有利于生产效率的提高。
