这个案例可能涉及到不同的问题,比如电机的启动问题或降压控制系统的维修问题,需要更多的信息才能确定出最终故障。一般来说,需要检查电机的线圈和绕组是否正常,以及电机周围的电器元件是否良好。此外,对星三角型降压启动电机的控制系统需要进行彻底的检查和调试。
电机接线的时候一定要看清楚接线方式再去接。不然会闹出笑话甚至烧毁电机。 领导让新来的电工学徒去现场接个电机,他只扫了一眼铭牌标识上的电机功率,三下五除二就接好了,一启动电机没有反应。测量三相输出电压结果是220伏,非认为是电压低了缺相导致的电机不运行。 领导问他:你是否接错线了,他斩钉截铁的说没有,电机铭牌标识上的功率为0.2KW,三千瓦以下的电机都是星接,不能接错线。 领导笑了笑,你还回去看看电机盒上的接线图吧。于是小徒工半信半疑的又回到现场,仔细看了一遍接线图才恍然大悟。
