氧化铝生产设备最大的特点是什么
 结构设计
铝是工业生产中的重要原材料。铝及其合金广泛地用于航空工业、机械制造工业、国防工业、电器和无线电工业、原子能工业、化学工业、建材工业、食品工业和日用品工业等方面。氧化铝主要是供电解铝用(90%以上),但是电子、石油、化工、耐火材料、陶瓷、塑料、纺织、磨料、造纸以及制药等许多部门也需要各种特殊性能的氧化铝和氢氧化铝。 氧化铝生产设备的特点       (1)具有容器类性能的设备多。在氧化铝生产过程中,物料进入设备后根据工艺条件(一定的温度、压力等)发生一系列的物理或化学的变化。根据工艺要求,这些设备中具有容器类性能的特别多,如烧结法中用作赤泥分离洗涤的沉降槽,制取氢氧化铝的碳酸分解槽,拜耳法生产用的高压溶出器等。       (2)温度及压力可变范围较宽。如温度范围,沉降槽的工作温度在40~90℃,而烧结法的熟料烧结回转窑工作温度高达1350℃。压力的变化,有常压操作的机械设备,也有工作压力为2.7MPa的高压溶出器。       (3)处理的物料通常为固体碎块、粉末、液体。生产中流通的物料大都是液体,或液体与微粒混合的料浆。其他的还有料块及粉末。       (4)腐蚀和结垢。氧化铝生产过程中,液体是强碱性。所以设备要防止化学腐蚀,还有因侵蚀、气蚀(由高速的流体对管路摩擦而引起的腐蚀)等引起的机械腐蚀.以及因材料的应力存在而产生的应力腐蚀;这些腐蚀与对设备的维护有关,需要引起足够的重视。       (5)设备材质种类较多:处在高温、高压、腐蚀性工作条件下的设备很多,它们除较多地使用一般碳索钢外,有些部件需要使用不锈钢或特殊合金.内衬非金属材料的设备也用得较多。如回转窑喷煤管的端部锥形管材料是不锈钢,回转窑的窑头铁砖是耐热铸铁,回转窑的窑衬是黏土耐火砖、高铝耐火砖等。       (6)要求密封性能好。压力容器必须密封性能好,不泄漏。一般机械设备都具有传动装置并开有许多管孔,要防止漏油、漏料、漏水、漏气(汽)。另外,生产过程中粉尘量也很大,为了防止空气污染.保持环境卫生,即便是常压设备或低压没备也要求密封,将泄漏量减小到容许的程度。       (7)有的需要特别加设防爆阀。回转窑内如易燃的煤粉聚集过多,点火时极易爆炸。因此,回转窑后的设备、管路有的就要加设防爆阀,如窑后的立烟道、旋风除尘器、电除尘器等。       (8)必须采用仪表间接监测设备内部情况。氧化铝生产是在一定的工艺条件(压力、温度)下进行的,由于设备是密闭的,所以不能直接得到压力、温度值.需要在设备上装置仪表间接地反映出设备的工作状况。
