电机是电气设备中的核心部件,需要特别注意保护和使用,风吹雨打对电机的影响不可忽视。电机的阻值是电机损耗的一个指标,如果阻值较大可能意味着电机存在严重的故障,需要进行更细致的检查和维修,同时也需要考虑电机是否可以继续使用
这个电机放在外面风吹雨打5-6年了,电工拿万用表量了电机阻值,说这个电机废了,肯定不能正常使用了。 可老板说我把你请进来,一月发给你5500元的工资,这个电机坏了就要想办法修好,这个是你该做的事。 电工跟老板说:我又不会绕线,那发到外面重新绕线就好了。 老板说:你一个电工连马达线也不会绕吗?那你技术水平也太莱了吧!人家厂里电工就会绕马达线,你这样子的话,那我要重新招一个电工进来替代你的位置。
