求教老师一个PFC L6562A问题!调试L656...
 放手一博
求教老师一个PFC L6562A问题!调试L6562A的PFC时遇到一个奇怪的问题, 过零检测脚的信号由高电平跳到低电平时,按照道理应该触发驱动信号出来,但实际上并没有,其他几个引脚信号也检查过了,属于正常,实在是想不到驱动出不来的理由?求指教!电路图就是DATASHEET上的典型应用,另附一张波形图, 通道2为第5脚,就是ZCD脚的信号,通道1是第4脚也就是电流采样脚的信号,通道4是PFC电感电流。求解惑!
第一个问题:你那个红圈里高压启动电阻不能去掉呀,否则PFC电路无法启动工作;其次,你如果选择后级反激的辅助绕组给PFC的控制芯片供电,需要考虑两级电路的启机工作时间差,别后级反激的启机电压要求过高,前级PFC无法及时由辅助绕组供电导致无法正常完成启机过程;最后,你通过检测MOS漏极D的电位来实现过零检测也是不合适的,一来漏极电压过高,且电压不停在高低电压切换,可能造成芯片损坏,其次,其过流检测可能不准,电感电流到零和MOS的漏极电位到零的时刻是否存在差异(结电容放电需要时间)。第二个问题:电感材质更多的和工作频率有关,更细致的你可以结合频率、损耗、温度以及成本来考虑。
直接抓,不要放大。PFC电感偏小,负载偏轻,进入PWM状态了。
