电感下面并联的电阻是为了泄放电感产生的反向感生电动势。π型滤波器是一种二级滤波器,主要作用是去除不需要的谐波,在直流电源中是减小电流的脉动,使电流更加平滑。常见的π型滤波有两种类型:RC(电阻-电容)和LC(电感-电容)。在输出电流不大的情况下,通常使用RC滤波,并且R的取值不能太大,但RC滤波的效果一般不如LC电路。在LC电路中,可以根据输出电流大小和频率高低选择合适的电感量。然而,由于电感体积大及成本高,目前多数情况下仍然采用RC滤波。
有个问题困扰已久,恳请大神指教!π型滤波的 电感下面一般会并一个电阻,在这里面是为了防止LC谐振导致L在某个频率下失效的,那么这里面的R取多少?不知道如何才能比较准确的根据EMC测试结果来取这个R值,之前电阻R都是通过试的。求解惑!
