我想请教一下,我的测量的这个三极管输入曲线错的原因...
 北京东路的日子
我想请教一下,我的测量的这个三极管输入曲线错的原因是什么?可能是温度影响吗,还是仪器问题,实在想不通,但是输出曲线是对的,而且我的同一个三极管用晶体管图示仪测量,显示输入曲线是对的。我用的是NPN型三极管,用的是共射极电路测量的。
三极管输入特性曲线的变化可能受到多种因素的影响,其中包括温度。温度对三极管输入特性曲线的影响:温度升高时,三极管的输入特性曲线会出现左移。这是因为温度上升会导致半导体中更多的束缚电子摆脱共价键,成为载流子,从而使半导体的导电性能增加(也可以理解为电阻变小了)。在相同的电流通过的情况下,压降自然会减小(u=ir)。对于三极管而言,温度升高会使基极-射极电压UBE减小,而基极电流IB基本不变,因此输入特性曲线会随温度升高向左移。其他可能影响三极管输入特性曲线的因素:除了温度之外,还有其他因素可能会影响三极管的输入特性曲线,例如电源电压、三极管的质量和老化、焊接不良或接触不良等。如果您的测量结果显示输入特性曲线有误,建议您首先检查实验环境的温度是否稳定,然后再逐一排查其他可能的影响因素。
