变速箱油多少万公里换合理?
 吴和
汽车虽然是代步的工具,但是我们对待汽车就像对待朋友一样,千万不要等到汽车坏了之后在想办法维修,而且平时就应该好好的保养,这样才能“互惠互利”。
  变速箱油不用更换?
  一些老司机常说,变速箱是车上最重要的部件之一,而且坏了的话维修的成本非常高,因此在日常开车时做好维护和保养很有必要。及时的更换变速箱油和滤网是比较容易做到的,一般每5万公里或者变速箱油变得混浊时就得更换了。不过,对于更换变速箱油,目前还有一些车主认为没有必要更换或者还没有养成更换变速箱油的意识,尤其是手动变速箱油,这其实是一个很大的误区,殊不知一些变速箱损坏,如摩擦片烧蚀,叶片卡死等情况主要就是因为变速箱失油或油品变质所导致。此外,如果更换了劣质油或者不按型号换油,也会导致变速箱“短命”。
  不过需要了解的是,变速箱油的更换其实并不难,而变速箱油的选用、检查、更换才是最要紧的,变速箱出现的故障有80%以上都是因为变速箱油变质才引起的。因此能够及时的检查和更换变速箱油,就是做好了对变速箱的保养工作,同时也会延长变速箱的使用寿命。
  变速箱油究竟什么时候更换?
  一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行;如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
  变速箱油怎么更换效果最好?
  作为一个车主,如果意识到了需要更换变速箱油证明对汽车很爱护,但同时需要注意的是,这项工作不光只是跟汽车维修店打声招呼就行了。选油一定要选原厂的变速箱油,这一点维修店一般是没有问题的,但是换油的方法同样十分重要,不同的换油方法,将会带来完全不同的使用效果。目前,大部分的维修店还是采用传统的手法换油方法,这种方法的优点是操作方便,耗时短,但缺点是换油不彻底,放出的油液只占原来的25%-30%,而大部分的旧油液依然存在,采用这种方法换油后,新旧油液混合,变速箱里的油杂质仍然比较多,因此,只有靠缩短换油周期来进行弥补。
  当前,还有一种新的换油方法,就是采用专用的加压设备,将变速箱油与散热油管里的油进行动态更换,这种方法明显的的优点是换油彻底,基本可以放掉85%以上的旧油,但缺点就是需要付出较长的等待时间,大概需要1小时左右;这种方法还有一个优点就是可以顺便将变速箱内的油垢以及金属碎屑清洗干净。通过这种换油方式,可以将变速箱油的更换期延长到最低6万公里、最长8万公里。
  至此,如何更换变速箱油也有了明确的方法,但对于广大车主来说,具体采用哪种方式进行换油,还要看汽车情况以及当地的维修店的实际情况而定。
