A类通常静态工作电流就比较大,尽量加散热器。也就是说,A类烫不烫和当时实际输出功率不是线性关系,而是和功放额定输出功率关系比较大,即使没有输出,功耗也不小。
有一个运放发烫问题困扰很久了,求高手点拨!这个OPA运放板是两级放大, 模块供电:±10~±30V ,模块带宽:0.9MHz , 模块最高输出电流:8A连续/10A峰值(模块为A类功放,输出电流由负载决定) ,模块芯片构成:OPA445,OPA549 。 我负载端接了两个1/4W的电阻(一个8K欧,一个3K欧),信号输入是频率40khz、峰值Vpp=2V的交流信号,电源是用两个直流变压器接成的±48V的电源(单个电源参数:直流24V,8.8A),放大倍数,初级是4倍,第二级5倍,能正常放大,但是运放工作几秒就很烫,请问:是什么原因?还有一次实验时,可能是负载电阻烧掉了,输出波形就成了图二的振荡了,是不是运放烧了?
