用10A 60V的N MOS,串在LED-,控制灯...
 已注销199479
用10A 60V的N MOS,串在LED-,控制灯具的亮灭,Vgs由单片机给信号,亮灯时Vgs一直高电平,电压为4V,灭灯时Vgs一直低电平,导通时DS电流为1.2A,截止时DS电压为24V,在去到客户使用一段时间后 偶尔会烧此MOS,请问各位大神,问题出在哪? 损坏MOS为Q7位置。
栅极电压对MOS管的开关特性有很大影响。如果单片机输出的栅极驱动信号不稳定或波动较大,可能会导致MOS管频繁开关或工作在不稳定状态,从而损坏。
MOS开关不能直接带容性负载(EC5)、更不能直接带感性负载(L6),除非缓开关 ---- 把R1710K换成10uF ---- 不急那10mS的话 ---- 急的话,就要用到一种叫拓扑的东西才能实现
1、可能跟那个共模电感有关2、单片机驱动能力太弱,没有加强驱动的电路,开关损耗大。
也有可能是驱动导通或者关断过程太慢, 相当于有1k的驱动电阻, 导致MOS发热很严重, 超过SOA
