一台设备在没有外部启动信号的情况下,合上电源电机就...
 zxcv00n
一台设备在没有外部启动信号的情况下,合上电源电机就运行。一听故障老师傅八九不离十就知道故障原因了。
没错,你没看错,就是图片中的情况。接触器主触点黏连没有断开,导致的一合电源主电机就运行。
像这种情况一般情况下都是有接触器长时间运行,过载或者是接触器的产品质量不好。电机长时间频繁启动导致的。检查一下接触器,如果发现性能降低应该及时更换新的接触器。
在电力系统中,保护定值的设定和调整是指确定和调整保护装置动作参数的过程。保护装置是电力系统中非常重要的组成部分,它能够在电力系统发生故障时提供必要的保护,以防止电路过载、短路等故障对设备造成损坏。保护定值的设定和调整可以确保保护装置在正确的时间根据正确的参数进行动作,从而发挥保护的作用,并尽可能避免误动作和漏动作等错误。
保护定值的设定和调整是电力系统中保护装置的关键任务。保护装置是电力系统中的重要设备,用于监测和响应电力系统中的任何异常情况。定值设定和调整的目的是确保保护装置以正确的参数和适当的响应时间运行,以防止电气设备遭受损害或同时保护电网的安全。通过对定值设定和调整的细心操作和调整,可以确保保护装置在系统异常情况下正确地工作,减少电力系统可能受到的影响。
如果一台设备在没有外部启动信号的情况下合上电源就运行,这通常表明控制电路存在问题。可能是控制回路中的某个接触器或继电器被卡在闭合位置,或者是启动按钮或开关出现故障。老师傅之所以能够迅速判断故障原因,是因为他们凭借多年的经验和对设备运行逻辑的深刻理解。解决这类问题需要对电路图有清晰的了解,并进行仔细的检查和测试。
你描述的问题很清晰呢,这种情况确实是接触器主触点黏连没有断开导致的。就像你说的,这通常是因为接触器长时间运行、过载,或者产品质量不好,以及电机长时间频繁启动等原因造成的
