断路器跳闸是电路保护的一种方式,维修电工应能迅速诊断原因并采取措施,以最小化生产中断。
断路器跳闸的故障对于维修电工来说已经是司空见惯了。 众所周知断路器具有短路、过载、欠压保护功能。而漏电断路器又多了一相漏电保护功能。如果当欠压与漏电一起发生时又该怎么查找呢? 今天在班上遇到一起类似的情况。一台粗纱设备据维修工描述一启动,动力柜内的漏保就跳闸。一般情况下都是由线路漏电引起的。如果有变频器的话更容易引起漏保跳闸。另外电机线圈漏电,轴承损坏导致转子磨损定子严重漏电。 首先检测三相电压,测量其中一相电压不到二百伏,明显欠压。拆开断路器开关发现其中一相动触点和静触点已经粘连到了一块。很明显这是由于长时间运行触点发热氧化导致的。这也与周围的工作环境有关,由于纺织厂棉花飞絮多,进入开关内部也会导致触点接触不良。更换新的断路器之后,再次测量三相电压恢复正常。 如果你认为更换新的断路器之后就可以开车了,那就错了。一般情况下我们还要对设备上的有可能导致漏电的元器件进行检测, 特别是电机,要逐一排除。当检查到一台风机时发现对地绝缘阻值为零,很明显已经发生了漏电故障。拆掉电机引线后,再次启动机台恢复正常运行状态。漏保跳闸故障现象消除。 打开电机发现电机明显扫膛,这也是引起漏保跳闸的元凶。欠压和漏电都有可能会引起漏保断路器跳闸,所以在维修工作过程中一定要认真仔细检查,逐一排除
