电梯不运行故障。班上一台货运电梯在正常运行过程中,...
 kk987
电梯不运行故障。班上一台货运电梯在正常运行过程中,关门后按选层按键无任何反应,去电梯机房查看控制柜。观察发现一热继电器过载保护动作。该热继电器是电梯快速运行保护继电器,直接检查快速接触器发现主触点的第一相触点粘连烧坏。其它两相问题不大。很显然这种情况不能使用了。
通过仔细检查发现第一相接触器的动触点卡点明显比较松动,很显然应该是长期接触不良运行引起的。更换一块新的接触器之后,电梯恢复正常运行状态
电梯不运行可能是由于控制柜中的热继电器动作,表明有电机过载或其他故障,需要立即检查。
货运电梯的正常运行对物流至关重要,任何故障都应迅速诊断和修复,以避免影响业务。
对于电梯故障,应由专业技术人员进行维修,确保乘客安全和设备正常运行。
接触器是控制电机启停的关键元件,其触点负责电路的通断。第一相触点粘连并烧坏,说明该触点 在闭合或断开过程中出现了异常,可能是由于长期接触不良导致的高温、电弧等现象引起的。
