在进行电气维修时,确实需要避免“挖坑自己跳”,即避免采取可能导致更大问题的错误措施。
电工维修切忌“挖坑自己跳”! 前段时间一次简单的电气维修案例,给我好好地上了一课。以前其实作为一名从业十年的维修电工,一直以来我对自己的维修技术还是有一定的自信的,不过这次我对自己也产生了怀疑。 事情的经过是这样的:一次车间冷冻机的冷却塔风机不运行了,我去了以后经过检查发现风机电机的控制热继电器的常闭点不通了,很明显是一个很简单的故障,于是我更换了损坏的热继电器,但是最终风机仍不运行,这下真让我大跌眼镜,明明刚才更换之前我已经通过短接常闭点的试验,确定了故障原因,为什么更换后却还不运行呢? 于是我开始从按钮处检查线路,发现停止按钮进线没电,那么可以推断自锁控制线路有断路点,为了查到断路点,我用万用表从停止按钮的进线号7-1开始检测,发现7-1线去了电控柜里的控制保险,如图。 然而当我测量保险下面的7-1线时,却发现有电压,电笔发亮,明明这是同一根线,为什么按钮那端就不带电呢?我再一次陷入困惑中:难道是中间断线了,在实在没有更好的方法的情况下,我决定从保险下面短接一根线到按钮,但这时旁边的空调保全工一句话提醒了我:是不是热继电器的线接错了。我怀着自认为不可能的思想,重新又检查了开始接的线,发现热继下面有两根7-1线,被我分开接到了常闭点上,这时我才恍然大悟:原来保险的7-1并到热继电器后又去了按钮,然而我却误把两线分开了,所以导致按钮处没电,进而造成风机自锁回路不工作。 分析这次维修之所以走了这么多弯路的原因,完全缘于自己接线、拆线时不认真仔细,误将中间的7-1接在了另一个端子上,实实在在地为自己挖了一个大坑,然后又在这个大坑里始终跳不出来,这是多么的可怕,通过这次故障维修我深刻体会到作为一名维修电工来说,工作的仔细认真何其重要,我尚需努力,你觉得呢?
