设计调试要点:原供电方案R6:R6需加大封装和散热,阻值可减少到10R,多只1206串并。C1:总发热量由C1(而不是R6)容量决定,C1耐压至少250V,1206,努力选择最小容量(能用201就不要用221),直到最低输入电压刚好能开机为止(最后再看能不能再增加一点R6阻值)。这种供电方案在全电压应用时比较难调,发热大是主要问题,此贴42楼有详细讨论:VCC供电电路详解 ,最后结论是:如果电路中能找到任何其他更好VCC供电方法,应考虑放弃这种方法,真的很蹩脚,你是两级级联还用两套上电更是没有必要,因此向你推荐以下方案VCC1供电方案:无需羡慕OB2203,它的PFC-VCC脚是一种延时控制,先让反激上电成功之后再点燃PFC,意在减轻反激(在输出电压没建立之前的)上电压力。其实OB2203这个动作是很容易实现的,你可以在VCC1供电回路如图增加一级DC滤波,这样既不影响反激上电,也解决了级间退耦。
