能力有限,急求相助!正在做一个升压的LLC,半桥结...
 海涛
能力有限,急求相助!正在做一个升压的LLC,半桥结构,副边桥式整流。LLC环路参数如下:谐振电感:Lr = 4.7 uF谐振电容:Cr = 60nF变压器激磁电感:Lm = 20uH输入电压:250V输出电压:500V输出电流:4A谐振频率:f0 = 300 KHz死区时间:300ns变压器匝比:1:4负载:400欧姆(轻载)输出电容:2.2uF当前是轻载开环仿真,输出未控制到额定值上。电路原理图如图1。从仿真结果上看,负载400欧姆(轻载)时,很好的实现了软开关。图2中,V_Q2为桥臂中点电压,V_gL为下关驱动信号,下关驱动信号开启之前,桥臂中点电压已经降到了0;但是实际测试时,轻载时桥臂中点电压却没有拉下来,或者是没有充电上去。图3中,红色为桥臂中点电压,蓝色为下关驱动信号,可以看到,下课开启或者关闭后,桥臂中点电压没有完全拉下来,或者充电上去;但是如果把负载调到满载对应的阻值之后,则没有问题,如图4。
求教:相同的条件下,即:开关频率、死区时间、回路参数都相同;为什么满载能够实现软开关,而轻载却不能实现软开关,为什么PSIM仿真轻载能够很好的实现软开关,而实际电路则不是,这种不一致是在PSIM里电路建模的时候有什么没有考虑到吗?求分析!
在轻载时,谐振网络可能无法积累足够的能量来确保在下一个开关周期开始时将MOSFET的电压拉低到零。可以通过调整谐振电感、谐振电容和激磁电感的值来优化谐振网络的设计。
挂个电流波形就能看到,轻载的时候,死区时间里电流振荡了,电压就是那个情况的。满载的时候,电流波形没有振荡,或者说振荡小点了;所有的电压波形,都是电流的能量的一种表现形式;
实际电路上的问题怎么解决的?
