高手在哪里,求教一个交错PFC UCC28070 ...
 放手一博
高手在哪里,求教一个交错PFC UCC28070 5KW 调试问题!220VAC输入调试,输出4KW左右时,任意降低负载波形都正常;输出5KW时,负载切到4KW左右时,波形异常,PWM关闭了约1mS,如图1电感电流波形。异常时CSA,CSB信号如图2。求解惑!
将R6,7,8,9等比例减小10倍试试,这个和MOS管的关系不太,驱动停掉应该是触发OVP,原因可能是开关噪声导致,因为检测一路用的阻抗较高,我怀疑高阻状态下这个脚容易受到干扰,或者你好好看看电压检测这一路的几个电阻在PCB上是怎么排的,这几个电阻最好都接近芯片,因为经过1M电阻后的信号为弱信号,极易受到干扰,所以检测电阻后面的走线约短越好
碰到过类似的问题,不过不是同一颗IC,这个可能是电压环反应速度的问题,电压检测取样对地电容加大一点看看,或者调整一下电压环路的调整速度。
