把原边电流采样减小试一下,如果是环路不稳定的话,应当有会一个逐步加重的过程,而不是像这个突然就来了
恳请大神指点一下移相全桥带载问题!最近在做一个PSFB的电源,输入范围200vdc-400vdc,输出12V/140A的2KW电源,用的是UCC28950的控制芯片,主变压器匝比为10:1,谐振电感为12uH,15A,在负载比较小时,输出波形正常,但是在测试到超过40A负载时,原边电流的负端会发生畸变,,同时输入驱动,还有UAB波形也会变化,麻烦各位高手帮看一下,是什么问题导致。小功率时正常工作时的波形,负载较大时畸变波形,如图1。图2黄色为电流波形,紫色为UAB波形,绿色为超前臂上管波形,求解惑!
