以A63为例,63是AC3的额定电流,因为接触器主要用于电机,属于AC3负载。阻性设备的额定电流应该以AC1为准,标识的电流也为单相的,为115A。
接触器的参数没看明白,我总在非电机系统上,仅仅是利用定时开关,关闭、开启电流,接触器动作时,设备均在待机状态,不属于带负荷动作,设备属于阻性负荷。 那么参数上,我应该参考的是AC1,可是就以A63为例,上面写的参数,AC1为115A,可是A63我额定电流应该是63A,又由于我的设备都是单相设备,请问这个接触器,到底每相能带多少电流呢?
