板子需要能同时对外输出5V与3.3V电压,采用的方...
 喜欢小小小侯
板子需要能同时对外输出5V与3.3V电压,采用的方案是24V直流电接入,经过lm2576T-5.0降压到5V,再由AMS117-3.3降压至3.3V。接入24V电源,测得lm2576输出端与AMS1117-3.3输入端对地电压为5V(±0.02V),而AMS1117-3.3芯片输出端对地电压仅1V(±0.05V)。同时用手触摸AMS芯片发现其发烫严重,保守估计80°C往上。电路图及PCB已附。
AD6.9的元件库可能不包含设计中使用到的某些元件标准封装。这可能导致自动布线功能无法正确放置元件或遇到布局冲突。解决办法是手动导入或下载适当的元件库来解决标准封装问题。
除了降压稳压芯片,还可以考虑使用线性稳压器来将输入电压降压到33V输出。线性稳压器具有简单、成本低等优点,适用于对成本和效率要求不高的应用。
板子需要同时输出5V和3.3V电压,采用24V直流电接入,通过LM2576T-5.0降压到5V的方案是可行的。同时,可以使用LM2576的另一个引脚输出3.3V,或者使用其他降压转换器专门为3.3V供电。确保电路设计中考虑了电压转换的效率和稳定性。
对于3.3V的输出,可以考虑使用一个额外的降压转换器或从5V输出使用一个低压差线性稳压器(LDO)来实现。
设计一个能够同时输出5V和3.3V电压的电源电路,需要考虑电源转换和稳压方案。使用像IM2576T-5.0这样的降压转换器可以有效地从较高的输入电压得到5V输出。
