碰上个大难题!用了这样一个高侧电流采样电路采样电阻...
 王为昌
碰上个大难题!用了这样一个高侧电流采样电路采样电阻上的电压大于0.6V的时候输出很准但是当采样电阻上的电压小于0.6V的时候,输出总是有个0.6V左右第一级输出就是0.6V运放用的ON的LM258请教各位ps.我试了一下,如果运放输入两端都接地其实输出很小,才几十mV然后我尝试改小100K,发现更差了,于是把四个100K改成820K,不带载的时候输出只有0.1V多了我运放用的24V供电这个电压和供电电压也有关系,5V的时候非常低但是我不知道为什么,请问能帮忙参考一下吗我猜测可能是因为两个100K有一个对地通道,所以在开路的时候其实在采样电阻上也有电流,所以加大100K有点用但是计算的话并没有这么大的电压在采样电阻上。差很多2020-5-16追加编辑:用TINA仿真了一下,挂LM258的模型和实测非常接近然后又挂了其它几个运放的模型,不一样。对比了一下输入参数,看不出来明显的区别,如果说是失调电流的影响,那应该电阻越大影响越大才对,但是结果却是反的图在这里,没有波形图,测试了波形非常稳定,就是直流。求正解!
