电机在空载和负载状态下的转动灵活性会有显著差异。在空载状态下,电机可能能够轻松转动多圈;而在负载状态下,由于需要克服外部阻力,电机的转动可能会受到限制。
电机盘几圈才算灵活?电工一定要实际确认,这位老电工就吃亏了 记得刚工作的时候,水泥厂的一台给料机是变频的,有一天频率上不去。 然后师傅就去查看,手盘电机转动灵活,测了三相阻值,还摇了绝缘,都没问题,就认为变频器故障了。 但是拆掉负载后又好了,拉回厂里安装好,还是老毛病,我和另一个师傅去现场,又检查一遍,发现电机只转动不到一圈。 从那之后的很长时间我对电机灵活转动都很迷茫,到底转多少圈才算灵活?
