难住了,求大佬给指点一下!做这样一款功率主板,走大...
 梓晗
难住了,求大佬给指点一下!做这样一款功率主板,走大电流的,表层用2 OZ,内电层用1 OZ,板厚2mm,考虑到耐压安全方面内层和表层之间的间距按照如下分割:
A=0.5mm(FR4芯),B=0.8mm(FR4芯),C=0.5mm(FR4芯),然后再加上铜箔厚度那这个总厚度差不多2mm。但是问了几个PCB厂都说这样做属于4层板非常规做法,造价会很高,有厂家建议我这样改进:
A=0.34mm(两张PP),B=1.2mm(FR4芯),C=0.34mm(两张PP),然后再加上铜箔厚度那这个总厚度差不多2mm,这样会便宜一些。
请问:一般常规的2mm厚度的4层板,常规做法是什么样的,两张PP厚度0.34mm,可以承受多少V耐压?比喻说我在表层某个地方走一个-400V信号,接着在对应下面内层走一个+400V信号,两层之间距离0.34mm,够安全吗?
首先,关于常规2mm厚度的4层板做法,通常的层间距离和介质材料会根据具体的应用和成本考虑来设定。在常规设计中,层间 距离可能会更加均匀,而不是像您最初提出的那样有显著的差异。
通常的做法是板厂建议的叠层结构,但A,B,C的厚度可以调节,通常B是一张板芯(通常称之为core,就是双面覆铜板),0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm都是常用的厚度,只是板厂不一定都备有材料;A和C是胶片,它们两个的厚度通常是对称的,胶片也有不同的厚度,通常最好垫两层以上;IPC2221规范上定义fr4材质,1mil可以耐压800~1000V,你可以保守些打个折,以增加可靠性。例如0.34mm厚度大约13mil,如果按照每mil能耐500V计算(保守估计),13*500=6500V,所以这个厚度可以耐压6500V是没有问题的。
实际上的商用FR4全玻纤板的电压耐受能力没有这么优异!而且在电力电子线路中,这么近距离的大面积平行走线所寄生的参数会引起很多意想不到的问题。
大电流建议还是普通板吧,散热不好解决
我做了一个四层板直接发给厂家了 各层的厚度没有设,都过去二十天了还没给我做好
