怎么解决变频器正常运行过程中突然停机的指导性解决思路? 如遇变频器在正常运行过程中突然停机这个问题,可以按照如下步骤来进行: 1、观察变频器控制面板的显示,或者是查看变频器参数中的“故障记录”这个参数;如果有故障记录的情况下,可以参照变频器使用手册,来进行故障排除。在这里,强烈推荐具有较多变频器使用经验的人来进行,建议小白还是要认真学习后,再来操作,以避免对变频器的二次伤害; 2、如果没有故障记录的情况下,就建议先去了解变频器是否有“倒计时”或“计数/计件”等功能,像这种情况,有些变频器是有报警码的,有些则是没有的。如上以上都没有问题,则需要进行第三步;备注:倒计时功能主要针对的是没有及时按约定结清变频器货款的用户。 3、监测变频器所使用的电源是否有较大的异常波动及突然断电等情况等的发生;电源出现较大的异常波动,一般常见于变压器容量较小,且有大功率设备突然起动时。 4、如果以上都OK,那么,就可以联系变频器厂家、该变频器经销商/代理商,或者是专业维修变频器的人士,来寻求帮助了; 5、如果他们都找不到原因的情况下,那么,就很有可能是变频器所使用的电源中有较高的谐波导致的。如果有条件的情况下,可以使用示波器及电能质量分析仪等仪器仪表对变频器所使用的电源的电能质量进行监测。根据我20多年从事变频器谐波治理的经验,近几年,因为谐波问题导致的变频器异常停机的情况,呈现逐年递增的态势,应该引起大家足够的重视。
