1、驱动信号问题,比如驱动电流不够,开通、关断时间太长,信号被干扰。2、如果用的是插件MOS,引脚的等效电感太大,干扰了驱动信号。3、同步整流接入后,整流管的压降降低了,Vo+Vd变了,匝比要重新算一下。4、同步整流接入后,输出阻抗变低了,RL要重新算一下,甚至之前的计算推倒等来。5、MOSFET的体二极管反向恢复时间比较慢,换个快一点的型号试一下。6、50A的电流不大,用一对TO-247封装的MOSFET足够,如果一定要用两对,建议选好驱动一点的,驱动IC驱动电流大一点,不行就用两个驱动IC。7、驱动IC的接地问题,驱动IC的地接到MOSFET的S极,不然容易被干扰,并且距离不要太远。8、高频、低压、大电流,要特别注意PCB的布局和走线。
