恕我不才,求教老师一个SG3525 内部运放使用及...
 王为昌
恕我不才,求教老师一个SG3525 内部运放使用及环路问题!使用sg3525作为PWM控制大功 率电源调压,启动瞬间输出电压过冲,pwm回抖一会才正常,3525的9脚不接电容或者电容太小会导致IGBT烧坏(上下直通可能大),求解惑!
看了一下你的图,比较乱,有弄巧成拙的嫌疑,有几个地方提请注意:1、内部运放做调节器是可以的,但反馈环路中最好仅此一个调节器,其他环路中的运放不要接成调节器,比如你C12、C13应该都有问题。2、误差放大器的正端一般应该是参考电平,你正负两个端都搞成信号输入,极为不妥,容易发飙。3、R10太大,接近开环运行。4、软启动逻辑太多,C5、C6、C27都是,已经混乱,最后搞成没C6还不行。
SY SL 是DA给的可调电压0-5V,这个电源是可调的
烧IGBT有很多可能性。就SG3525而言,脉冲本身并不会有问题。所谓过冲;也是误差反馈电路设计有误。所以;你把责任放在SG3525上,目标有误。建议上传你的电路和PCB。
9脚不接电容是什么意思?9脚不是误差放大器输出吗?
请问你是用什么软件仿真的呢?我也在PWM电路,但是我用的是multisim,没有SG325芯片。可以发3525的模型给我吗?
