高手请留步,mos 管波形不好,特来求教!不焊接m...
 放手一博
高手请留步,mos 管波形不好,特来求教!不焊接mos  管子的时候G极驱动波形 挺好的,焊接管子之后波形变得很差  ,不知道什么原因?应该怎样优化,请各位指导!mos管型号
2sk1020 。驱动采用2110s 组成全桥,求正解!
没有加MOS管,波形好,不能代表什么.驱动信号到G极布线要控制在2.5cm以内,否则就要加大G极电阻试试.2.5CM参考于 许逵炜 “新型集成驱动原理入应用设计“在线培训内容”
MOS管波形不好的原因及解决办法:MOS管略微震荡:如果观察到MOS管的驱动波形略微震荡,这通常是由于开关速度过快造成的。解决这一问题的方法是适度加大栅极驱动电阻。MOS管驱动波形边沿缓慢:当MOS管的驱动波形边沿显得非常缓慢,甚至接近三角波时,可能是因为栅极驱动电阻过大或驱动芯片的驱动能力不足。尝试减小栅极驱动电阻,如果情况没有显著改善,那么可能是需要更换一个驱动能力更强的驱动芯片。MOS管高频振铃:高频振铃表现为MOS管的波形有严重的震荡,这意味着MOS管在很大一部分时间内处于线性区,导致较大的损耗和发热。这种情况下,通常需要重新设计电路板布局(layout),因为高频振铃往往是由布板问题引起的。MOS管振荡:MOS管振荡可能是由于电路中的寄生电感和电容形成的LC振荡电路所致。为抑制振荡,可以在电路中加入适当的电阻和二极管。电阻的阻值不宜过大,一般建议不超过30Ω,以减少无效损耗。二极管则有助于加快MOS管的关闭速度。
