这是什么鬼?半桥硬开关带载异常发热!做的半桥硬开关...
 放手一博
这是什么鬼?半桥硬开关带载异常发热!做的半桥硬开关电源,驱动芯片IR2156驱动IGBT,电源输出做的正负电源供功放用,整流后接了一个50uH共模电感,负载带到600W左右异常发热,把共模电感取消就OK,请问是什么原因?
这个是参考老外移相全桥输出电感的接法,我加这个电感的目的是为了做缓冲,我的电源输出+/-80V接了继电器控制开关到功放,电源正常起动后再起动功放,因为功放正负电源上面各有一个560uF电容,继电器接通时有很大冲击电流,为了解决这个问题所以加的电感,但加电感带载造成初级IGBT发热严重,取掉电感发热量明显下降
共模电感在里面是否能保证一来一回的剩余电流很小,另外共模电感有差模成分,没有完整主电路看不出具体地方。
