求助!关于LLC的Q值的问题恳请前辈赐教!见下图,...
 王为昌
求助!关于LLC的Q值的问题恳请前辈赐教!见下图,这是按照步骤,根据增益和K值,计算出Q值,Q值为0.42,再根据Q值计算出谐振电感和谐振电容,计算的结果是,谐振电感63uH,谐振电容是39nF,现在我把谐振电容改为33nF,谐振电感改为80uH,保持谐振频率不变,Q值增加到了0.52,显然,谐振电感越大,谐振电容越小,Q值就越大,那么问题来了,这个Q值最大可以增加到多大?我怎样才能知道这个Q值是否满足ZVS?比如我调整谐振电容和谐振电感之后,计算出来Q值是0.9,怎么才能知道这个Q值行不行?举个例子,比如我的电路最大增益是1.2,那根据下面这个曲线图,我的Q值最大就只能用0.5的是不是?因为根据这个图来看。只有Q值低于0.5,才能满足1.2的增益,不知道我这样理解对不对?
那我怎样才能知道这个Q值是否满足ZVS?比如我调整谐振电容和谐振电感之后,计算出来Q值是0.9,怎么才能知道这个Q值行不行?举个例子,比如我的电路最大增益是1.2,那根据下面这个曲线图,我的Q值最大就只能用0.5的是不是?因为根据这个图来看。只有Q值低于0.5,才能满足1.2的增益,不知道我这样理解对不对?
此时增益已经不满足了,也就是说已经无法达到额定的输出电压了,但是,在电压跌落几伏之后,仍然可以达到额定的输出电流,那我继续加大输出电流,会怎么样?电流增加,Q会进一步加大,Q值加大到多少,会进入ZCS?
是按照6599的设计手册做的吗能否给共享一下,,看看,你怎么设计的
谐振电容的大小会影响输出功率,网上有计算方法
