有个 共性问题,就是欠压、带不起负载问题特来求教高...
 呼叫老马
有个 共性问题,就是欠压、带不起负载问题特来求教高手!一台达600WATX电源无电,更换待机IC后空载电压正常,各组电压分别独自挂风扇,同时挂风扇电压均正常。但是、挂光驱或者上主板,启动就立马保护,还有5V完全无法单独带大点的负载。开始一直以为是5V磁放大稳压电路问题,修了半月无果。后查阅网上资料,这种正激双管开关电源12伏无负载会导致5伏电压不稳和无法带负载,根据这个思路,把12V接上个机箱风扇,然后挂光驱,神了,开机启动一切正常,各组电压稳稳的,如果去掉这个12V挂接风扇,只挂光驱启动5V输出马上降压立马断电保护(欠压保护门槛是4V),这个问题就来了,12V和5V怎么会交叉影响的?经查三组电压输出均有负载电阻,出现这个故障是因为负载电阻阻值发生改变了?
再总结一下:12v不挂负载,5V电压不稳且带不起负载;12V挂负载,啥都正常。各组电路输出均有负载电阻(环氧树脂包起的暂时未拆)。求解惑!
按照你的描述,应该是12V和5V的交叉调整率问题吧,12V和5V只有一路有反馈,双路输出的话这种情况很正常.
假负载电阻拆下来了,270欧,阻值无变化5V,3.3V能看见色环就不拆了,直接电源、、D型插头打值,阻值跟假负载电阻阻值吻合一不做二不休,反正都拆了,看了下手头只有58欧的大电阻,直接把12V负载电阻(270欧)替换了()并个风扇能启动不就是降低阻值的道理迈)。焊好装回去,挂光驱上电短接,启动;再挂个光驱再短接,启动,故障好了。哪位电路设计高手来说说原理?为啥将负载电阻原设计阻值改变了能解决故障?感觉这个负载电阻能够调节开关变压器占空比似的。
焊好装回去,挂光驱上电短接,启 动; 再挂个光驱再短接,启动,故障好了。
