对于二线制水流开关,电工维护和保养。由于水流开关的长期使用会产生一些污秽和杂质积淀,因此电工需要定期对水流开关进行清洁和检查,确保其各个零部件在正常工作状态下。另外,电工还需要适时更换内部电池或进行电路检查,确保水流开关的正常使用周期和有效寿命。
这是一个二线制的水流开关,通常用于水循环的控制。主要作用是用来监测管道中的水流状态,通过其输出开关信号来实现监控作用。 图中的水流传感器则用在了油路中,具体故障为其开关量信号始终保持在输出为“1”的状态。经过检测为传感器故障更换新的元件后,恢复正常。 二线制水流开关的工作原理是当流经其水流大于一定的流量时,其内置的磁芯在外力水流的作用下,产生位移并带动磁源产生磁控作用,使传感器输出为“1”的开关量信号,使信号输入到PLC或其它控制设备,经过输出达到控制水流量的目的。 而当水管中的水流量小于一定的流量时,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出为“0”的开关量信号,停止工作。
