一个反激电路,用到的芯片是LD5535E,现在卡在...
 大黑锅
一个反激电路,用到的芯片是LD5535E,现在卡在芯片外围电路设计这里,目前知道的是芯片通过大电阻接高压端获得一个小电流,为电解电容充电抬高电压,达到芯片启动要求,芯片启动后,out pin就会有驱动产生,进而反激电路就会有输出,因为辅助绕组与副边绕组固定匝比关系,可以耦合到一个电压值为芯片供电,此时因为高压端和辅助绕组的电同时存在,相当于芯片供电是由高压端与辅助绕组叠加产生的,那为什么不单独使用高压端这里供电?这里应该怎么理解呢?
在设计电路时,通常会引入辅助绕组来提供额外的供电。辅助绕组与副边绕组通过固定的匝比关系耦合,可以输出一个稳定的电压值,用于为芯片供电。
LD5535E芯片在启动时需要的电流非常小,通常只有微安(uA)级别。因此,在启动阶段,可以通过一个大电阻直接从高压端(如市电整流后的高压直流电)获取一个小电流,为电解电容充电,以抬高电压至芯片的启动要求。这种方式简单且成本低,适用于启动电流需求小的场景。
