求助!关于LLC中NCP1396(谐振IC)的输出...
 放手一博
求助!关于LLC中NCP1396(谐振IC)的输出波形失真问题恳请大神指教!如图所示,主电路结构就是一个全桥LLC(输入:DCnorm 48V ,输出倍压整流175V,功率1Kw,谐振频率100KHz),在不上主电时输出脉冲就有点差,毛刺很多;上主电后,当输入电压逐渐增大时,波形逐渐变差,直到达到某一电压(如40V),某一频率(110KHZ)时,输出波形变为如图所示波形,明显不对。不知到时什么原因,干扰还是别的?
LLC1396 的缓起时间  能延长到5ms左右不     我做的450W的PFC+llc   用的1396A   可是缓起电容超了104 输出启动的时候,起不来
在全桥LLC电路中,NCP1396的输出波形失真可能与电路的负载条件有关。优化电路设计,以适应不同的负载条件,减少波形失真。
输出波形失真也可能是由于NCP1396的驱动能力不足或驱动信号不稳定。检查驱动电路的设计,确保它能够提供足够的驱动电流和稳定的驱动信号。
NCP1396的输出波形失真可能是由于电路的参数不匹配或工作点不稳定。检查谐振电感和电容的值是否准确,以及它们是否能够在预期的工作频率下提供稳定的谐振。
