敢问老师:反激输出不稳压是啥情况?最近设计反激时遇...
 放手一博
敢问老师:反激输出不稳压是啥情况?最近设计反激时遇到一个棘手的问题 ,电路图如附件,因为需求原因在整流二极管后面又加了一个二极管,电路设计上有点野路子,主要是因为需求比较特别。设计方案用的芯片是FAN6605,输入220V交流,输出48V直流,输出是给另外一个48转12的反激电源的作为输入。
现在遇到的问题见波形图,一个是开机过冲很大,一个是输出不能稳压,中间波动开始变化哪里是开始带载了,目前设计中没加死负载,尝试加过15K左右电阻,没有改善。感觉看电路设计上没有问题,差不多的方案之前也用过,现在遇到这个一直解释不了,求解惑!
这个输出采样电阻取电点设计在最后的原因是有一个特别需求这个电源输出是给后端的DCDC电源作为输入,这个DCDC电源还有一个输入是50V-400V的,DCDC电源自身有输入后,前面的这个ACDC电源需要关掉,我们目前设计方案是在ACDC电源有输入后,比如是100V,这时候反馈电路检测到输出电压太高,就会放下占空比,直到关闭驱动,所以设计中如附图,将后端DCDC电源的一路输出15V取过来给光耦供电,将ACDC电源的反馈取电放到了二极管后端。这个方案有很多弊端,但是没有想到更好的方案,请版主帮忙看下,有没有更好的办法实现这个需求,谢谢!(用一个信号去拉FB的方案考虑过,因为FB在原边,不共地,不好实施)
输出电压波形?D1、D5、D6是画蛇添足,拿掉试试。你把二极管当负载就没事了。
在反激电源中,如果增加了额外的元件,如整流二极管后面的元件,可能会影响电源的动态响应和稳定性。优化这些元件的选择和布局,以减少对电源稳定性的影响。
不稳压也可能是由于整流二极管后面的滤波电容容量不足或ESR(等效串联电阻)过高。增加滤波电容的容量或更换低ESR的电容可以改善输出电压的稳定性。
反激电源输出不稳压可能是由于反馈网络的问题。检查反馈电阻的值是否准确,以及是否有噪声或温度漂移影响反馈信号。
