首先原线圈上一定是有电流的,该电流激发磁场,铁心中磁场变化,原副线圈磁通变化,电能磁能间相互转换,这是变压器工作的原理。若副线圈没有负载(不形成回路),虽然副线圈上有感应电动势但没有电流,此时副线圈的存在对原线圈没有影响,空载时,原线圈就是一个普通的铁心线圈,原线圈上加上电源,一定是有电流的流过的,这个电流称为空载电流,可以证明当副线圈带负载时,副线圈出现交变电流,它激发的磁场改变原线圈磁通,在原线圈中产生附加电动势,从而改变原线圈中的电流,原线圈中的电流改变显然又将导致副线圈电流改变,如此相互影响,最后达到稳态。可以验证稳态时原线圈中的电流比空载电流大的多,通常忽略空载电流。也正是在忽略空载电流的情况下,才有主副线圈电流与匝数成反比。理想变压器要满足以下几个条件:1.漏磁通可以忽略。2.线圈电阻可以忽略,即感应电源内压降很小。3.铁心的非线性、磁滞、涡流可以忽略。4.空载电流与负载时的电流相较可以忽略。
