朱师傅 该异形线条可能包含多个边角和角度,可以通过分解该异形线条为多个单独的边线进行组合排列,以达到所需的形状。也可以采用导入图形的方式,将所需的异形线条从其他图像中导入Altium Designer,再对导入的线条进行设置以生成PCB铜排的图形。
朱师傅 有时候制造元件并不总是标准化,因此您可能需要制定自己的元件制造流程。在这种情况下,可以考虑向专业的PCB制造厂商咨询询问,或者问询其他同行,了解他们的元件制造流程或者自己通过制定元件制造流程来满足需求。
你的哈尼- 直流电机在2.5A电流下工作半小时后电池耗尽,充满电后启动失败,可能是由于电池过放或电机启动电流过大。检查电池的健康状况和容量,确保电池能够提供足够的启动电流。同时,检查电机和电源电路,排除可能的故障。
