冥思苦想,关于右半平面零点推导过程的疑问求指点!电...
 凤之谷
冥思苦想,关于右半平面零点推导过程的疑问求指点!电感两端电压VL,在开关周期内的平均:
VL = Vi D - Vo (1-D) = (Vi + Vo) D - Vo。用一交流小信号 d^ 来调制占空比D,d^ 的频率远低于开关频率,可得一交流电感电压 V^L (应该是叠加在原电感电压上),V^L如图。假定Vi 是常数,v^L 是d^和v^o的函数,v^o是输出滤波电容上的AC电压。在滤波器谐振频率以上,v^o远小于v^L,所以(2)的第二项可以忽略。以上都是我按原文翻译的,其中(2)式最后一项怎么都没想出来它远远小于前面一项。哪位帮分析一下?(注: 根据(1)式的计算方法, VL+v^L = Vi*(D+d^) - [(Vo + v^o)*(1-D-d^)],减去(1)式,再忽略一项v^o*d^,可得(2))
