发电机电压低,电压不稳波动,这个问题今天总算彻底解...
 行走江湖
发电机电压低,电压不稳波动,这个问题今天总算彻底解决了!
一开始以为是AVR,更换后也不行,后来检查旋转整流器时发现是图一最下面一根连着AVR的细线接触不良烧了,但是也没脱落,怀疑这个问题,重新接线后电压虽然稳定了,但是依然不敢用,因为发现旋转整流器上有个正向二极管上接的线脱落了,但是这根线在船上更换轴承时我就发现断了(根据痕迹应该断了很长一段时间了,之前一直这样用也没问题),印象很深刻,当时还问维修人员,他们说没有问题,是这样的,后来没放心上,毕竟电气不是很精通,当时没有了解这个装置是什么,这次为了查故障才知道这个叫旋转整流器,产生励磁电流,影响电压!但是为何断了一根线还能用这么久不影响电压,这点还需要去查资料。后来想把这根线接回去试试,发现一起动发电机冒烟,线又烧了,看来这个二极管已经击穿,不能用,但是不接这根线反而不影响使用!
​于是暂时不用这台辅机吧,向公司申请了新的旋转整流器,正好下午1点半抛锚,2点开始开干,把发电机后面端盖拆下,手从缝隙中伸进去艰难的操作,进行更换,忙活到下午7点才干完,晚饭也没吃。换好后单机运行,并电测试,电压正常,功率分配正常,最后单机供网正常,终于搞定啦,没有白辛苦!
