实在没看懂,如图所示,输出12V,0.1A。输入电...
 王为昌
实在没看懂,如图所示,输出12V,0.1A。输入电压范围:75V-420V。空载时输出电压很稳定在11.5V左右,只要带载(负载150R),输出电压就会出现周期性跌落。恳请大神指教这是什么鬼?
兄弟,你上传了个原厂demo的原理图,ST的demo参数和你一致,为什么你用的时候不行?你得检查下自己画的原理图对不对,layout对不对,和demo的PCB区别在哪。 另外你这不是过载造成的,过载的重启时间是1s,你这个时间大概只有250mS.
把R7短路看一下,另外上传下芯片的规格书
电路图及参数上不存在什么问题,(个人认为R7是不需要的,短路即可),如果还是不行的话,可能就是你layout有问题了
本人曾经遇到过类似的情况 所用IC型号不一样 建议楼主更改一下输出端高频滤波电容和负载电阻的大小,本人所遇的案例是由于负载电阻过大造成的
会不会是实际电路中, C7 太大 或者 R5、R6 太大,导致Vfb与 15V 输出间的时间常数关系不正常,导致输出“打嗝”
