有个反激工作模式问题困惑已久,一直没有推算出来,反...
 江布拉克
有个反激工作模式问题困惑已久,一直没有推算出来,反激工作模式与初级感量的关系,请教一下反激是否可以像BUCK那样准确的计算BCM时初级感量?已知 F D Vin Vo Io Np Ns的情况下。求解惑!
当电感量较小时,变换器工作在DCM模式下。此时,在开关管关断期间,初级电流会降至零,然后再次从零开始增长。DCM模式下,变换器的效率相对较低,但适用于轻载或宽电压输入范围的应用。
肯定是可以的;首先能量守恒:0.5*L*Ip*Ip*F*η=Vo*Io ①Ip=Vin/L*ton② ton=D/F③结合上面三个推出:L=Vin*Vin*D*D*η/(Vo*Io*F)当然会有些许出入,因为实际的漏感和效率肯定跟你的取值不一样。
可以准确计算在BCM模式的电感量,但是只是针对一个电压值,比如18V-36V工作的电路,只能选择设置在某个电压下临界导通,因为电感量一次只能设置一个,没法变
