电工师傅说这台直流配电柜是上海那边买来的,就这种穿线号的手法,十个电工来了,九个看了也得蒙。 电工班长安排我整改直流配电柜,原因是直流电机的冷却风机,是直接用断路器控制的,想加一个接触器来控制。 风机的电源是在柜子断路器上方接的电源,柜子设计的有缺陷,里面断电太危险,柜子太高,人不站在凳子上都够不到。 如果工人下班不断总柜电源,直流电机的风机会一直给电,太浪费电了。 所以风机加一个接触器就行了,这台柜子大概是这样工作的,接触器吸合风机运行,风机的接触器控制一个继电器,直流柜总接触器的控制线又接在了继电器的常开点上,说了半天就是一个保护,保护电机,防止风机坏了直流电机温度过高。 在捋线的过程中我发现了问题,这柜子里面控制线上的线号我是一点看不明白,零线我都找不到,没有N,最后是拽线找到的,上面写的英文加数字。 而且有些控制线的线号两头穿的不一样,比如一头线号写的A,另一头写的B,或者一头写1,另一头就写的2,这真让人搞不懂。 后来听一位我们电工师傅说,这些柜子都是从上海买来的,估计人家穿线号的手法就这样。 这种情况大家有没有遇到过,我可能描述的不太清楚,请大家谅解。
