有没有高手能指教一下LLC电路的TL431反馈电路...
 放手一博
有没有高手能指教一下LLC电路的TL431反馈电路反馈问题!用LLC拓扑做了一个240V电源。逆变和整流在不同的两个PCB板上,整流输出通过电阻采样,用TL431做基准,通过光耦反馈到原边逆变板上的UCC25600控制器。由于采样和控制在不同的两个板子上,光耦三极管测反馈输出通过一段飞线(双绞)飞到UCC25600芯片的RT脚上。测试过程中发现,轻载模式下,输出电压超过设定上限270V后,UCC25600进入猝发模式,但随着负载加重,输出电压跌落远低于270V,UCC25600无法正常退出猝发模式。请教可能是什么问题?这个电路把板子摊在桌面上测试的时候没有什么问题,但是一装机壳,灌满密封胶后,就出现上面的问题。求解惑!
金属外壳造成的干扰,接入地线如何?按控制理论的来,你的滤波电容的频点和光耦控制环路频率是要低于开关频率的,经典控制的过零点是要-20dB,如果没有积分器,或者说仅依靠半导体器件的寄生电容的频点,曲线可能出现反复过零及其他不稳定的现象。如果你的控制系统快速性很够,每个周期都有快速的反馈,兴许也可以,但是那样就不能把开关系统近似成线性的,环路稳定性模型不一样。
反激有源箱位电路时,需要考虑电路的稳定性和动态响应。优化电路设计,以适应不同的负载条件。
TL431的反馈问题可能与电源的整体设计有关。检查电源的反馈网络,包括电阻和电容的值,确保它们能够提供稳定的反馈信号。
